Problema freno
Problema freno
Postby massimo.cigliano » Wed Mar 27, 2024 2:02 pm
Buongiorno a tutti, possiedo un camper Ford transit mk2, del 1980, ho un problema ai freni , praticamente il camper appena poco dopo messo in moto mentre sto camminando si frena da solo, e il meccanico mi ha detto che è molto probabilmente era pompa dei freni. Avevo già fatto revisionare tutti i freni, tranne che la pompa da un altro meccanico.
Sono due o tre mesi che il meccanico ha difficoltà nel reperire il pezzo in quanto dice che la pompa montata è differente da quella che si trova a voi è mai capitato di cambiare la pompa dei freni? Potrebbe dare questo problema grazie a tutti.
massimo.cigliano
Re: Problema freno
Postby dumper » Wed Mar 27, 2024 3:01 pm
[goole translate of above [/i]Good morning everyone, I own a Ford transit mk2 camper, from 1980, I have a brake problem, practically the camper just shortly after started while I'm walking brakes by itself, and the mechanic told me that it was most likely brake pump. I had already had all the brakes overhauled, except the pump by another mechanic.
The mechanic has had difficulty finding the part for two or three months because he says that the pump mounted is different from the one you have. Has it ever changed the brake master cylinder? He could give this problem thanks to everyone.
Massimo.cigliano
Top
Past camper vans
1986 mk3 2.5 di swb
1990 190 lwb 2.5 di
1998 100 lwb 2.5 di
2006 350 jumbo 135 tdci
dumper
Re: Problema freno
Postby Mr twin choke » Thu Mar 28, 2024 12:05 pm
In both languages. Hopefully the link works for you. Not sure how accurate the translation is but I'm sure some of it should make sense;
I managed to get a new one for my mk1 from the company below. There should be a data tag on your current one. If you provide that and your chassis number they may be able to help you.
Sono riuscito a procurarmene uno nuovo per la mia mk1 dalla compagnia qui sotto. Dovrebbe esserci un tag dati su quello attuale. Se fornisci questo e il numero di telaio potrebbero aiutarti.
https://www.brakesint.co.uk/contact_bolton.html
Mr twin choke
Return to Mk 1 & 2
