Comment lire les défauts sur Mk4 ?
Postby Greg30 » Mon Jun 01, 2026 11:26 pm
Salut les fans de transit ! J'ai un ford transit 2.5 L td de 1994 code moteur 4EA équipé d'une pompe hp lucas épic. J'aimerais faire une lecture des défauts. Apparemment, les défauts se lisent grâce à un connecteur à 3 voies sous la boîte à gant (photo jointe). Soit avec un appareil spécial, soit avec une procédure... spéciale aussi :) Quelqu'un sait-il comment faire ? Merci à vous
Pour les curieux, ma panne est que mon moteur met une dizaine de seconde à se couper lorsque je coupe le contact et j'ai aussi un voyant moteur rouge. Le neiman est ok, les relais claquent bien, masse ok, je ne vois plus que la pompe hp, mais au vu du prix de réparation, je voudrais quand même prendre le temps de voir les défauts avant.
Ps : Merci, j'ai pu récupéré pas mal d'informations concernant cette pompe sur ce forum et c'est pas la fête... Mais bon le point positif c'est que ça va largement dans le sens de mon diag
Greg30
Re: Comment lire les défauts sur Mk4 ?
Postby metalworker0 » Tue Jun 02, 2026 3:41 pm
Hey Transit fans! I have a 1994 Ford Transit 2.5L TD, engine code 4EA, equipped with a Lucas EPIC high-pressure fuel pump. I'd like to read the fault codes. Apparently, the codes are read via a 3-pin connector under the glove box (photo attached). Either with a special device or with a... special procedure :) Does anyone know how to do this? Thanks!
For those curious, my problem is that my engine takes about ten seconds to shut off when I turn off the ignition, and I also have a red engine warning light. The ignition switch is okay, the relays are clicking properly, the ground connection is good, so I can only think of the high-pressure fuel pump as the culprit, but given the cost of repairs, I'd still like to take the time to check the fault codes first.
PS: Thanks, I've managed to gather quite a bit of information about this pump on this forum, and it's not great... But the good news is that it largely supports my diagnosis.
Translated by google
m all the best.mark
